紫外可见分光光度计(UV)
主题:半反半透片透射比和反射比测试附件好做吗?积分球!
浏览0 回复11 电梯直达
idodi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
想做大角度入射测试,有人给介绍几种附件吗?用积分球测的
推荐答案:monkeyyu回复于2005/05/26
我也正在做积分球,一起讨论讨论??
补充答案:
rjbk回复于2005/05/29
你的要求恐怕得专门订做附件,价钱可能比较高,积分球一般是测反射和漫反射,透射不太好做,建议不用积分球。
nicolettg回复于2005/07/01
热电Nicolet Evolution 500紫外可见分光光度计可配可变角的反射附件,角度从10~70度
zqq1230回复于2005/11/23
该文提出了一种利用积分球原理设计的新型日照传感器。
该传感器由限角挡环、积分球体和光电探测器组成。积分球为一有5个针孔的空心正球体。针孔可阻挡散射光进入球内,而射入球内的直射光,经内壁多次漫反射后,其亮度呈均匀分布。与日照阈值下相应的亮度相比较可确定日照之有无。该日照传感器具有无转动部件、结构简单、无需调整及便于操作等优点。
采用比较法减小或消除因光斑错位及积分球不对称所造成的误差,以提高积分球反射计测量准确度
zam0825回复于2005/05/26
是测平面的还是曲面的?
zam0825
monkeyyu
rjbk
普析通用公司的积分球是8度角,可测固体粉末和平面漫反射,还有5度角镜面反射附件,不知道你的大角度是多少?
idodi
测平面,45 deg入射,和不儒斯特角入射,入射角可调就更好了;用积分球测,反射还好一点,透射恐怕不太好做吧!!
rjbk
zhangwuji
nicolettg
colourmeet
用积分球测多大角度入射,.我希望能帮您的忙,要附件吗?caiwcong@citiz.net
chemweb
积分球是个重要的话题,就是比较贵,支持一下!
yh_sh2005
