作者:王彤; 张悦; 王玉杰(吉林省长春市食品药品检验所;)
摘要:目的:建立HPLC法测定小儿消咳片中盐酸小檗碱的含量方法。方法:以迪马钻石C_(18)(250 mm×4.6 mm,5μm)为色谱柱;流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(每100 ml中加入0.1g十二烷基磺酸钠)(50:50);流速:1.0 ml·min~(-1);柱温:30℃;检测波长349 nm。结果:盐酸小檗碱线性范围为2~21μg·ml~(-1)(r=0.999 6),平均回收率为98.4%,RSD为0.9%(n=6)。结论:方法适用于小儿消咳片中盐酸小檗碱的含量测定。
谱图:
