原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:回收妙招,如果密封的好的话,很实用原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:堵头在我们这很容易丢的 所以还是多多储存 还是有回收价值的原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:嗯 呵呵 没表达好 不过也有可以用的呀 比如废柱子上的堵头还可以用
楼主的话好难懂啊!
“维修的时候卸下来的东西”,应该是这个零件残废了?更换了新的,所以才被卸下来啊?
这个意义也不大,每个新的色谱柱都有堵头,废旧的东西不及时处理反而会引起误操作
我们用过PEEK接头堵起来当作堵头用
