3、环境试验设备中相对湿度的测量
相对湿度在环境试验中是一个很重要的参数,合理而准确地测量相对湿度,对于保证环境条件具有重要意义。
所谓相对湿度,就是空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比
u=e/es*100,RS
试验箱中相对湿度通常无法由测量空气中水蒸气分压和饱和水蒸气分压得到,是通过测量干球温度并加以换算而得到
e=etw-APt-tw
利用干湿球法测量相对湿度的基础是空气状况,如果温度变化阶段用干湿球法测量相对湿度是不准确,只能作为参考,在空气状态稳定的情况下,相对湿度只受A值的影响
A=0.0000165+6.75/V
公式上看A值的大小取决于流过湿球的空气流速,所以流过湿球的空气流速是影响相对湿度测量的重要因素,实验证明,当空气流速大于2.5m/s时,对相对温度的影响已不明显,但试验箱是在密闭条件下,在检定时要求在工作空间布置多个相对湿度测量点。这样在工作空间一般<1m3内,将存在多个能产生局部气流速度大于2.5 m/s风源,这将破坏试验箱原来的工作状态,显然不合适
结论:
● 用干湿球法测量相对湿度。以上因素是带来测量相对湿度准确性的影响因素。
● 用干湿球法测量相对湿度的过程,流过湿球的气流速度是影响结果的重要因素,保持2.5 m/s以上,而实际试验箱0.6m/s左右,如不能满足要求,可使用相应气流速度的相对湿度查算表。
干湿球测量相对湿度的方法:
1)选用两支型号相同,特性基本一致的温度计,两去温度计传感器的轴凡线应平行,温度计之间的距离应不小于湿球传感器总直径的3倍(包括湿球纱套)
2)水杯最好带盖,并盖满蒸馏水,水杯中水面到湿球底部的距离纸为30mm。
3)湿球水的渗透高(70~80)mm。(ZBY157-83要求)
4)分别读出干湿球温度计的示值,算出干湿球温度计差值,根据GB6999-86查出访温度下的相对湿度值。
4、环境试验设备检定中的标称值
工作空间环境参数标称值是环境试验设备的重要特征之一,是计算环境参数偏差的依据,是环境试验设备检定工作的基础。
1)标称值的定义:标注在量具上用以标明其特性或指导其使用的量值称为标称值。
2)标称值的特点:它是一个测量结果,是计量器具所特有,一个已知给出的值。
3)标称值在环境试验设备检定工作中的作用:环境试验中要求的环境条件是由试验设备提供,而试验方法标准中规定的环境条件标称值一个理想值,在实际试验中由于多种因素,影响试验设备提供的环境条件的实际值,只能接近标称值而无法达到标称值,接近的程度取决于试验设备控制系统的准确度,它的作用体现在两个方面:
● 标称值是试验设备控制系统设定值的依据。
● 标称值是计算试验设备工作空间各点环境条件偏差的依据。
