主题:【求助】两个谱图一样吗?
浏览0 回复15 电梯直达
xzs
请问:
图1和图2指的是同一物质吗?谢谢!
附件:
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:春节快乐。
symmacros
xzs
symmacros
原文由 liyao2010(liyao2010) 发表:
请问,为什么?可以帮我分析一下吗?谢谢!
两种质谱图不一样,第一个的基峰是173,其它有41,,55, 84, 99,112,155等。第二个72离子的丰度最大,172,174很大,284和286也很明显,估计您的这个峰可能不是很纯。两者的保留时间不一样(条件一样吗?)。
xzs
条件不一样。
那么请问,你可以从这两个图中判断二者的保留时间长短吗?
另,请教,保留时间很重要吗?会对测试有什么影响?
谢谢你!
xzs
另外,请教,若是两个图的基峰都一样,且其它峰相似度极大,那么可以判断两个图是同一物质吗?谢谢你了。
symmacros
条件不一样。
谢谢你!
条件不一样,保留时间就会不一样。
从你的图上看到保留时间的,一个是14.215min,另一个是25.397min。
如果条件一样,图谱匹配度高,保留时间一致就很容易判断是同一种物质了。
symmacros
这样的话,是同一物质的可能性很大,最好对比保留时间或保留指数,如果相同,一般就是同一种物质了。
abcdefghijkl123
xzs
我做研发,产品测试项目有用到此项测试,所以学习啊。
symmacros
欢迎来本版交流,请问楼主的问题现在怎么样?
