原文由 hack11(hack11) 发表:
为什么SIENE\NS色谱EPC设定点压力与实际压力不符,上次出现这样VALCO阀里的部件有问题,更换后己运行正常,但现在还是设定压力与实际压力仍然不符,为什么同样的报警代码会出现,难到与分析的液相介质有关吗?
EPC设定的压力要看是哪个通道的 一般报警代码里有通道号比如 !3160 !Deviation 2 exceeded on EPC 11:2-2.2.2-1 可以根据地址位置找到相关的部件通道,就可以确认是 载气 H2 或AIR 哪个通道问题,再相应的对那个通道的气路进行检查就可以找到问题所在。
