主题:【有奖讨论】趣味化学:白糖为什么变“黑雪”
浏览0 回复33 电梯直达
魅力星光
白糖,是大家经常食用的一种物质,它是白色的小颗粒或粉未状,象冬天的白雪。
然而,我却能将它立刻变成“黑雪”。
如果你不信,那就请看下面的实验吧。
在一个200毫升的烧杯中投入5克左右的白糖,再滴入几滴经过加热的浓硫酸,顿时白糖就变成一堆蓬松的“黑雪”,在嗤嗤地发热冒气声中,“黑雪”的体积逐渐增大,甚至满出烧杯。白糖顿时变成了  ‘黑雪”,真有意思,谁知道这里的奥妙在什么地方?
abcdefghijkl123
白糖中的碳链被浓硫酸给碳了吧
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
2011/2/11 6:49:51 Last edit by abcdefghijkl123
abcdefghijkl123
浓硫酸具有易碳化物质,易吸水的特性
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
abcdefghijkl123
酸水解法测液体物质的脂肪不好分析,会有一层黑色的物质,那也就是液体物质中所含有的糖分被硫酸水解碳化的缘故
ghcily
白糖被浓硝酸的强氧化性给氧化了!
qlmkk
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
白糖被浓硝酸的强氧化性给氧化了!
楼上的搞错了,是浓硫酸不是浓硝酸。。。。。。
星星
浓硫酸强脱水性,白糖脱水炭化..
星星
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
那什么原因导致不断膨胀?
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
我的8090
浓硫酸具有易碳化物质,易吸水的特性
只有几滴怎么碳化!
我的8090
白糖在浓硫酸中要碳化,在稀硫酸中怎么会碳化变黑?200毫升水里加几滴浓硫酸,那已经很稀了哇!
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!没有水!
arvid2007
浓硫酸具有脱水性且脱水性很强。物质被浓硫酸脱水的过程是化学变化的过程,反应时,浓硫酸按水分子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子。可被浓硫酸脱水的物质一般为含氢、氧元素的有机物,其中蔗糖被脱水后生成了黑色的炭(碳化),并会产生二氧化硫。
