内容也是转自网上,分享出来希望对大家有所帮助~~1.HPLC级高纯液相色谱溶剂HPLC试剂具有以下优点:
l 低紫外吸收;
l 非挥发性物质、游离酸、游离碱和水份含量低;
l 可用于荧光检测;
用途:用于
液相色谱(LC)样品制备、LC样品分析、
LC-MS分析。
2.农残级试剂农残级试剂具有以下优点:
l 极低的农残背景值(≤5 pg/ml ),不挥发性组分极少;
l
gc控制(ECD-PND检测)质量可靠,稳定性高;
l 适用于分析有机氯农药、有机磷农药、多氯联苯;
l (PCBs)及其他用
gc/ECD和
gc/PND检测的化合物;
l 符合各种杀虫剂残留量分析的要求和对低挥发性杂质的要求。
用途:用于
气相色谱检测(ECD、PND),用于有机氯、有机磷农药, PCBs及其他用
gc/ECD和
gc/PND检测的化合物。
另外,还有专用于二恶英、呋喃、PCBs等化合物分析用的ENVISOLV ®试剂; 用于环境中高挥发性氯代烃的
气相色谱色谱(ECD)分析、芳香烃的检测(FID)分析用的OEKANAL®试剂。
3.光谱纯试剂光谱纯溶剂具有以下优点:
l 低紫外吸收、低红外吸收;
l 杂质含量低;
l 适用于UV、IR光谱分析。
用途:用于UV、IR光谱分析
4.优级纯试剂符合国际标准要求,金属元素杂质含量低(大多是ppm级)。
用途:优级纯试剂可用于大多数常规实验,这类产品还可应用于生产领域。
5.特纯与合成试剂特纯(extra pure)或者合成(for synthesis)级别试剂的质量标准能够满足实验室常规溶液的配置或标准化生产使用(药物合成原材料等),通常只检测一些重要应用的参数,比如,纯度、IR参数、水分含量和醚含量以及过氧化物成分。
6.NMR核磁共振溶剂氘代溶剂广泛应用于化学研究领域,对于分析有机物分子结构的重要方法--核磁共振波谱法是不可缺少。
用途:核磁共振实验可以提供原子同其他分子中的原子的关联信息,包括分子的空间取向、三维空间结构。在蛋白质组学、染色体组学、药物研究领域有广泛的应用。
对氘代溶剂有哪些要求?
NMR对所用溶剂的氘代度反应很敏感,如用200兆赫光谱,使用氘代度在99.5%~99.8%就足够了,如果提高设备的等级,例如用600兆赫光谱,则需要更高氘代度的溶
剂。
7.基准试剂基准化合物必须是测试精度范围内的纯物质;基准溶液被用于检验和校准当量溶液、pH缓冲溶液;只有这样的物质才能反映检验测定当量溶液。
8.衍生化试剂衍生法指借助化学反应将待测组份接上某种特定基团,从而改善其检测灵敏度和分离效果的方法。利用化学衍生反应达到改变化合物特性的目的,使其更适合于特定分析的过程,在仪器分析中被广泛应用。
气相色谱用:为了增加样品的挥发度或提高检测灵敏度;
高效液相色谱用:与样品组份进行化学反应,反应的产物有利于色谱检测或分离。
紫外光谱用:使被测化合物带上特定基团,具有紫外吸收。
红外光谱用:使被测化合物键合特定基团,具有红外吸收。
荧光检测用:带上荧光发色基团。
衍生化反应的目的:提高样品检测的灵敏度;改善样品混合物的分离度;适合于进一步做结构鉴定,如质谱、红外或核磁共振等。
其他级别化学试剂超纯级(puriss+,puriss. p. a ): 金属元素杂质含量低,杂质含量控制在ppb或ppt水平,适用于无机痕量金属元素分析;
合成级(for synthesis, purum, pure, extra pure): ≥ 95.0%,满足实验室试验和合成用;
工业级(technical grade):≥ 80%,实验室和生产阶段的原料和辅料;
