主题:【分享】看看这些金合金你知道吗?
浏览0 回复24 电梯直达
老难人
这是我收集的金合金,跟大家分享一下.
金硅合金
  gold-silicon alloys
  金基添加硅的二元合金,共晶温度363℃,浓度2.85%Si。有AuSi1.9、AuSi2和AuSi6等牌号。采用真空感应炉熔炼。合金塑性差难加工。铸锭需经热开坯和冷加工成材。冷轧逐次加工率控制在5%~10%。已经轧制成厚0.015mm,长30m的薄带。用作半导体器件中芯片和框架自动焊的焊接材料,如三极管、彩电配套用变容管,频道开关和军用脉冲功率管等。AuSi1.9可用作电讯开关接点。
老难人
金锗合金
  gold-germanium alloys
  金基添加锗的二元低温钎料合金。AuGel2是共晶合金。密度17.5g/cm3。熔点356℃。钎焊温度360℃。合金性脆,很难加工成材。在200℃温度下退火数分钟后,可明显提高塑性。用作半导体器件的钎焊。
老难人
金锑合金
  gold-antimony alloys
  金基添加锑的二元合金,共晶温度360℃。微量锑,可大大降低熔点,而又能保持良好的塑性、耐蚀性和导电性。有AuSb0.05、AeSb0.2、AuSb1和AuSb1.2等牌号。采用真空中频炉熔炼。AuSb1.2合金可用冷轧开坯,最终可轧成0.04~0.06mm的箔片。AuSb0.05合金用作钎料,焊接要求钎接须有良好耐蚀性和导电性的半导体器件。AuSb1.2合金用作可控硅整流元件的阳极材料。
老难人
金锰合金
  gold-manganese alloys
  金基含有锰的二元合金。在960℃,锰在金中的溶解度为11.6%;在100℃,约5%。锰可提高金的电阻系数,降低电阻温度系数。最好采用真空中频炉充氩保护熔炼。用作电位器绕组材料。如PtAuMn5.3合金中加1%Cr,则新合金电阻温度系数进一步降低,电阻系数又大幅度提高,而且性能较稳定。
老难人
金铬合金
  gold-chromium alloys
  金基添加铬的二元合金,在400℃时,铬在金中的溶解度近25at%,AuCr0.99、Au-Cr1.8、AuCr2.3 AuCr5等合金具有良好的化学稳定性、稳定的电阻系数,低的电阻温度系数和低的对铜热电势。低铬合金采用感应炉以硼砂覆盖熔炼,铸锭在热锻开坯后,冷加工成材。适宜于作精密电阻材料,特别是标准电阻。
老难人
金银合金
  gold-silver alloys
  金基含银的二元合金,连续固溶体,具有良好的抗氧化性、流动性和铸造性。
  有AuAg10、AuAg25、AuAg40和AuAg41.7等牌号。
  在低真空下熔炼,塑性好易冷加工成线材和片材。
  用作在强腐蚀介质条件下工作的轻负荷接点,钎料以及齿科用铸造合金等。
老难人
金铂合金
  gold-platinum alloys
  金基添加铂的二元合金,在稍低于固相线之下,为连续固溶体。有AuPt5、AuPt7、AuPt20和AuPt33.3等牌号。采用感应炉熔炼。铸锭在长时间均匀化后热开坯:AuPt5和AuPt7在退火后冷加工成材,AuPt30、AuPt40在淬火后冷加工成材。主要用来制造人造纤维喷丝嘴,弹簧及悬吊式测量仪的丝状元件,以及实验室器皿、分析用坩埚。
老难人
金钯合金
  gold-palladium alloys
  金基添加钯的二元合金,金与钯可无限互溶,形成连续固溶体。
  有AuPd8、AuPd16、AuPd40等。合金塑性良好,易加工成材。用作高温钎料,耐蚀性和高温抗氧化性能很好;高温热电偶材料,可长期在1200℃温度下工作,稳定性好,用于航空测温仪表;AuPd35和AuPd50作电位器绕组材料和燃料电池电极。
老难人
金铑合金
  gold-rhodium alloys
  金基添加铑的二元合金,在固态、由富金的α相和富铑的β相固溶体组成。采用感应炉熔炼,先熔金然后分批添加铑,待炉料全熔后,冷凝排气。铸锭经长时间均匀化后热开坯,冷加工成材。中间退火在真空或木炭保护下进行。可做弱电流触头材料。
老难人
金镍合金
  gold-nickel alloys
  金基添加镍的二元合金,在850℃以上为连续固溶体,低温下分解为富金和富镍的两相固溶体。
  有AuNi5、AuNi9、AuNil0和AuNi18等合金。采用真空感应炉熔炼,合金凝固后水淬。小于10%M的合金可用冷加工成材;大于18%M的合金经软化处理后,再热加工和冷加工成材。
老难人
金锆合金
  gold-zirconium alloys
  金基添加锆的二元合金,锆在金中的溶解度:1065℃,3.5%;500℃;0.35%,可时效强化。采用真空中频炉熔炼。铸锭在真空中均匀化后水淬,冷加工成材。AuZr3合金用作电接触材料。
