主题:做氮氧化物时标准曲线的斜率大是什么原因造成的?
浏览0 回复12 电梯直达
xyao11
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
本人完全参照HJ479-2009的相关步骤做,取6支10ml具塞比色管,分别加入亚硝酸钠标准溶液(2.5μg/ml)0.00、0.40、0.80、1.20、1.60、2.00ml,加水2.00、1.60、1.20、0.80、0.40、0.00ml,加入8ml显色液,混匀后在暗处放置20min(温度高于20摄氏度),用10mm比色皿,在540nm波长下测定。其中吸收液的吸光度是0.001,但是其曲线方程为Y=0.6594X+0.0008,后来用亚硝酸盐氮标准贮备液做的时候斜率也是0.6几。请各位知道是什么原因的专家告知。。。。。。在这里谢谢大家了。
推荐答案:zyl3367898回复于2012/11/02
我做的直线是
减去空白后的直线是
你查一下NY/T397-2000第7页,试剂空白值不大于0.005,校准曲线相关系数应大于0.999,斜率为0.190±0.009,截距不大于0.008,斜率0.190±0.009是吸光度与含量的关系,斜率0.9-0.975是吸光度与浓度关系,0.180-0.195应乘以5(10mL/2mL)=0.900-0.975
lilongfei14
nphfm2009
1。试剂不纯及所用的器皿污染了这是截距大的原因,斜率大说明这个反应的显色剂的摩尔吸收系数大啊,显色剂灵敏啊
我用GB/T15435-1995做的,与楼主的直线一样,但我做的吸收液的吸光度是0.010,做不到小于0.005,请问楼主的吸收液是如何配制的,药品是哪个厂家生产的,这个问题困扰我好长时间了,如能回答,万分感谢。
我做的直线是
减去空白后的直线是
上海书培
墨筱柒
之前也为这个问题纠结了很久,现在终于知道了这个斜率是怎么回事了。谢谢分享
吕梁山
吕梁山
喃叶孖
Insm_f2eb3ae3
可以看一下标准溶液的证书,浓度是以什么计算的,如果以亚硝酸钠或者以氮计,都要折算成亚硝酸根离子才行,氮氧化物标准里面说的是亚硝酸根离子的浓度为曲线浓度
