主题:【讨论】【考考你六十四】已结贴,答案见13楼
浏览0 回复13 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、(  )碘酸钾-碘化钾氧化法测定羧酸时,每一个羧基能产生()碘分子。
A、0.5      B、1    C、2      D、3
2、(  )H2S系统分析法,第二组与第三组阳离子分离的依据是( )。
A、氯化物在水中的溶解性不同          B、硫化物在水中的溶解性不同
C、硫化物在稀酸中的溶解性不同  D、硫化物在碳酸盐中的溶解性不同
3、(  )下列相同的稀溶液,蒸气压最高的是
A、HAC水溶液      B、CaCl2水溶液  C、蔗糖水溶液            D、NaCl水溶液
4、(  ) 化学吸附的吸附力是
A、化学键力  B、范德华力        C、库仑力  D、表面张力
5、(  )某反应,反应物反应掉7/8,所需时间恰是它反应掉3/4所需时间的1.5倍,则该反应的级数是 A、零级反应      B、一级反应          C、二级反应  D、三级反应
6、(  )使用分析天平时,取放物体时要托起横梁是为了:
A、减少称量时间        B、保护刀口        C、保护横梁    D、便于取放物体
7、(  )标定KMnO4时,第1滴加入没有褪色以前,不能加入第2滴,加入几滴后,方可加快滴定速度原因是()
  A、KMnO4自身是指示剂,待有足够KMnO4时才能加快滴定速度
  B、O2为该反应催化剂,待有足够氧时才能加快滴定速度
  C、Mn 2+为该反应催化剂,待有足够Mn 2+才能加快滴定速度
  D、MnO2为该反应催化剂,待有足够MnO2才能加快滴定速度
8、()在天平盘上加10mg的砝码,天平偏转8.0格,此天平的分度值是
  A、1.25mg  B、0.8mg    C、0.08mg        D、0.1mg
推荐答案:ldgfive回复于2011/11/23
恭喜你答对了
补充答案:
活到老,学到老回复于2011/11/23
恭喜你答对了
dahua1981回复于2011/11/23
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/11/23
恭喜你答对了
回复于2011/11/23
恭喜你答对了
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/23 10:55:13 Last edit by lilongfei14
活到老,学到老
恭喜你答对了
2011/11/23 10:55:31 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/11/23 10:57:02 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/11/23 10:57:42 Last edit by lilongfei14
ylj8608
恭喜你答对了
2011/11/23 10:58:02 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你答对了
2011/11/23 10:58:35 Last edit by lilongfei14
千层峰
1A 2C 3A 4B 5D 6B 7A 8D对否?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
yzguo
1、( B  )碘酸钾-碘化钾氧化法测定羧酸时,每一个羧基能产生()碘分子。
A、0.5      B、1    C、2      D、3
2、( C  )H2S
3、( A  )
下列相同的稀溶液,蒸气压最高的是
4、( A ) 化学吸附的吸附力是
5、( D )某反应,反应物反应掉7/8,所需时间恰是它反应掉3/4所需时间的1.5倍,则该反应的级数是 A、零级反应      B、一级反应          C、二级反应  D、三级反应
6、( B )使用分析天平时,取放物体时要托起横梁是为了:
7、( D )标定KMnO4时,第1滴加入没有褪色以前,不能加入第2滴,加入几滴后,方可加快滴定速度原因是()
8、(A)在天平盘上加10mg的砝码,天平偏转8.0格,此天平的分度值是
lr2008_ongi
1、( A  )碘酸钾-碘化钾氧化法测定羧酸时,每一个羧基能产生()碘分子。
A、0.5      B、1    C、2      D、3
2、( C  )H2S系统分析法,第二组与第三组阳离子分离的依据是( )。
3、( A  )下列相同的稀溶液,蒸气压最高的是
4、( B ) 化学吸附的吸附力是
7、( A )标定KMnO4时,第1滴加入没有褪色以前,不能加入第2滴,加入几滴后,方可加快滴定速度原因是()
8、(D)在天平盘上加10mg的砝码,天平偏转8.0格,此天平的分度值是
