主题:【求助】求助,流动相走干了,会有什么后果。
浏览0 回复23 电梯直达
limple
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助,求助,今天做完实验,冲柱子后忘了关。明天早上去势必是走干了。我想请问这样会有什么后果是。是waters的机子,它能自动停止运行吗 。
推荐答案:wsy18回复于2011/12/07
供参考:
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
补充答案:
夕阳回复于2011/11/23
泵压消失了。如果泵设定有最低泵压限定时,泵是可以停止的
houjjun回复于2012/10/09
一般情况下不会有严重的后果,重新用流动相平衡一下
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:欢迎加入液相
夕阳
tangtang
流动相有缓冲盐的话,可能会对泵的柱塞杆和密封圈有一定的磨损。
sunjun0620
泵压没有了,泵会自动停止。purge一下就行。
冲柱子一般可以设置较小的流量,冲洗过夜。
liufeilzu
泵压低了会停的,一般要设置最低压力。
第二天干抽一下
limple
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
现在我该怎么办,我排气吧,排了没反应。该怎么操作呢。
活到老,学到老
limple
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
最好还是设定下最低限制。
我是WATERS 2695 怎么设
xiaowang268
xyzwt1984
zhaohua8011
也想都有默认最小压力,过低的话就会停泵,问题不大!
