主题:【讨论】氮吹浓缩时是吹针埋入溶剂中吹泡蒸发速度快还是在液面吹成窝窝蒸发速度快?
浏览0 回复17 电梯直达
雾非雾
不知道有没有做过这个验证的?
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
dahua1981
雾非雾
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
埋入液面不怕污染吗
吹针可以洗,我们是用玻璃管,所以就更没问题了。
dahua1981
symmacros
埋入液面估计快一些。氮气的利用率高,带走的溶剂多,但会不会损失大呢?
zhx_fs_ln
埋入液面会有样品损失,而且对下一个样品会有交叉污染吧
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
同事也是这么说,因为这样氮气形成的气泡周围都是溶剂,有利于挥发。但气泡在液面炸开时感觉会有损失。
tangtang
yifan1117
菜头
从来没插入过液面以下,污染伤不起呀,水花溅起也容易造成损失。
yycjk
要求是在液面 以不吹溅起为标准
不知道埋入溶剂会产生什么后果
试试?:)
