主题:【求助】红外测透光时,峰是向上的怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
小卢
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
测定空白、校正都是正常的,为什么测定样品时,峰就是向下的呢?
推荐答案:zwyu回复于2011/02/11
用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。
另外注意采背景光谱时所用的“空白”是否合适。
另外需要排除是否是CO2和水的干扰。
补充答案:
悠旸回复于2011/02/11
用的是透过率吧,如是就是向下的。
AK-47(冲)回复于2011/02/11
样品有问题吧。具体的我也说不上来。
ghcily回复于2011/02/11
如过跟zwyu所述不一致,很有可能是背景或CO2的问题
happyalife回复于2011/02/25
建议还是把谱图发上来,另外实验条件简单说下
小卢
AK-47(冲)
悠旸
小卢
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
样品有问题吧。具体的我也说不上来。
我也怀疑样品的问题
zwyu
用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。
另外需要排除是否是CO2和水的干扰。
ghcily
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。
另外需要排除是否是CO2和水的干扰。
小卢
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。
另外需要排除是否是CO2和水的干扰。
有道理!但前面说的我都试过了。
现在已经烘干了,打算再做一次,周一看看结果!
ghcily
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。
另外需要排除是否是CO2和水的干扰。
有道理!但前面说的我都试过了。
最好把谱图给挂出来
会有加分的
小卢
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。
另外需要排除是否是CO2和水的干扰。
有道理!但前面说的我都试过了。
最好把谱图给挂出来
会有加分的
还是老样子啊,不知道什么原因
ghcily
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。
另外需要排除是否是CO2和水的干扰。
有道理!但前面说的我都试过了。
最好把谱图给挂出来
会有加分的
还是老样子啊,不知道什么原因
把光谱图挂出来看看吧!
