1.1 稳定同位素的定义:
Isotope源自于希腊语,意思是相同的位置。这表示在元素周期表里,它们占据了相同的位置。因此,同位素可以定义成带有相同的质子数,但是中子数不同的原子。
1.2 同位素术语和差别范围
分馏(同位素效应)
元素的质子数决定了其化学反应的特征。但是,核电荷数(质子数+中子数)会对其物理化学性质有所反应。所有的给定的同位素会表现出相同的电子结构,所以在化学行为上非常的接近。但是,只是接近并不是完全等同。同位素含量在自然界的变化或者分馏是一个物理现象,并且主要依赖于热动力学平衡,动力学过程会影响同位素的分布。由于这两个原因,分馏是同位素的物理化学变化属性,并且与同位素的质量数的不同成比例。因此,这些同位素在轻元素表现的更加明显。比如水的熔点,在一个标准大气压下是0℃;但是,重水(D2O)的熔点是3.82℃。
同位素平衡效应Equilibrium isotope effect(EIE)
同位素平衡效应(EIE)导致了在一个给定组成的系统中,重同位素会建立一个平衡。在这个系统中,重同位素积累会优先选择那些结合该元素化学键更强的。同位素平衡效应的大小将会由平衡常数和分馏系数决定。在绝大部分的情况下,分馏系数相关于交换反应的平衡常数,在这里一个单独的原子将会在两个物质间变换。在这个例子中, 对于在反应中交换位置的同位素比例,在数量上等于分馏常数。例如,当CO2与水平衡,并且氧原子被交换,通过碳酸盐,18O被富集到CO2中。CO2/H2O平衡被显示在下面等式中:
C16O16O(g) +HC18O16O16O-(aq) C16O18O(g)+ HC16O16O16O-(aq)
对于这个交换反应,分馏系数以以下的等式表示,数量上与平衡常数相等。
同位素动力学效应Kinetic isotope effect(KIE)
定性的说,很多源于简单平衡过程可以解释为同位素有不同反应速率的结果。同位素分馏测量是在不可以还原的化学反应中,总是显示了在一个产品反应中对轻同位素的优先富集。如果同位素取代灵敏度存在于反应中化学键断裂或者形成,同位素动力学效应(KIE)可以定义为初始。进一步,正常的KIE是指含有较多轻同位素的物质可以反应的更快。所有最起初,相比于正常情况总是包含更多的重同位素。分馏的源自于重同位素处于较低的能量级别。因此,断裂含有重同位素的分子需要更多的能量。为解释这个现象,需要去讨论量子机理潜在的影响了化学键的断裂。原子的能量被描述为电子能量加上原子的平动,转动和振动。相同元素的同位素其电子的平动,转动能量是几乎相等的。因此,原子振动是同位素效应的最终根源。Figure1.1 示意了在反应中取代H和D,断裂C-H键是速度决定的步骤。当D被取代为氕, 变化原理是反应处于键的能量零点。
