原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
是哪种型号的DSC?看到显示的温度是仪器的真实温度吗?还是程序显示温度?
先按仪器说明进行一下校正,校正的条件要和实验条件一致。再看一下设置上是不是有让仪器热流波动小于多少才开始测试的条件。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
估计是楼主的校正文件没有数据了,或者干脆校正文件没了。点击Extras——Cali Temperature,然后看看温度校正文件还在不在?如果丢了,那最好要用最初给你们的“Add on”文件夹来生成一下,做个标样后,将温度和热焓差值记下来,然后重新输入校正数据。不然也可以新生成一个文件,只是比较麻烦,需要根据提示一步一步做,我们也没做过。
是啊,tutm老师的实验室有耐驰的仪器,指导更准确。先试试。都不希望仪器维修,那代价太大了。
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 yunlong2011(yunlong2011) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
系统上没有Extras——Cali Temperature这些文件。
那么请问你们做校正的时候,是自己做校正的,还是请厂家的维修工程师过来做校正的?做校正要六到八样的标准物,可是我们没有呀。
