主题:【讨论】7890A检测器FID点不着火
浏览0 回复23 电梯直达
yxh302
大家好,有一台安捷伦7890A点不着火是什么原因,清洗过喷嘴、点火丝没有问题,氢气、空气也都换过了,可还是点不着。点火时能听见“砰”、“砰”的声音,而且改变氢气、空气比例时那个声音大小也跟着变化,可就是点不着,真的没办法了,请教高手指教。
yxh302
yzguo
将氢气调大,空气调小,关掉尾吹气,火点着后,再恢复正常使用流量。
coffee8
有时候是尾吹气太大导致点不着火
按楼上的说法试一下
imoney
yilan629
支持楼上,千万不要点氢气+空气的那个键,不然他总是点火。
laidekeai
我个人感受:不能太相信仪器上所显示的参数。
各路气都要实际测量下才靠谱。
luyanzju
补充问一下,我们也是7890一直点不着火,发现点火电阻丝断掉。清洗过后没有电阻丝结果手动点火却点着了。手动点火是不是和电阻丝没有什么关系的?
hpcjr8076
1.有可能是EPC流量控制有问题,显示的流量和实际流量不一致。试试将氢气流量调大,将尾吹调小。
2.可能是气路漏气,有空气进入到氢气管路中,而导致氢气纯度不够,将进入EPC前的氢气接点松开,进行放气,然后再进行点火。
3.最后如果还是不行的话,不要用自动点火,用打火机进行点火,不要用电子枪点火,因为电子枪容易产生电信号而击穿信号放大板。
xmqhp
yxh302
谢谢大家畅所欲言。
第一:我将另一台气相的气源(正常)换过来后发现也没有点着,说明与气体纯度没有关系。
第二:我的气体发生器上是显示流量的,我在调节仪器流量时,发现气体发生器的流量显示与我调节的数值是差不多的,所以EPC流量控制也应该是没有问题的。
第三:我点火时将尾吹关了的,然后用打火机点火也是不着的,而且自动点的时候点火丝我又往外拉了拉(它是红的,看起来很明显),而且就在点火的瞬间我拿扳手看的话是有水气的,这证明点火丝应该也是没有问题的。
最后:我让安捷伦工程师上门吧,现在正在等报价,等工程师修好了再给大家分享呀。呵呵
