PVC地板与
橡胶地板和防静电地板不是同一概念。
PVC地板是塑胶地板,主要成分为聚氯乙烯材料,目前PVC地板可以做成两种,一种是同质透心的,就是从底到面的花纹材质都是一样的,这种地板如果表面被烧坏或者被划破,可以用打磨机磨掉重新打蜡就如新的一样,还有一种是复合式的,就是最上面一层是纯PVC透明层(PVC的耐磨性能很好)然后再在下面加上印花层和发泡层,所以复合材料的防火性能不如同质透心材料。PVC地板由于其花色丰富,色彩多样而被广泛用于居家和商业的各方面,在PVC地板的成份里加入了导电的材料,就可以做成防静电地板。但这不是简单的加入一些碳粉就可以的,防静电地板在电阻值方面有严格的界分。一般阻值在10的6次方到10的9次方间的地板才叫防静电地板,阻值在10的4次方到10的6次方间的叫导电地板。防静电地板主要用于机房、特殊病房、精密车间等一些对静电有特殊要求的空间。
橡胶地板是以天然橡胶或再生橡胶和天然橡胶复合成地板;橡胶地板着色比较难,因为橡胶有很强的吸色性,所以大部分橡胶地板的颜色比较单一。同样,橡胶地板也可以做成防静电的。
总之,PVC地板和像胶地板不是同一材料制成的。防静电地板可能是PVC的,也可能是橡胶的。在施工保养等方面,这三种材料的方式也不尽相同。
我是在一家公司专门做塑胶地板的,如果还是有什么不太明白的地方可以到我的空间去访问和留言,空间里全是塑胶地板的相关知识。
详细信息请登录:
http://www.keyate.com/common.asp
