主题:【分享】操作准则之路面材料强度试验仪
yqxxwajing
  在操作路面材料强度试验仪的时候需要注意一下问题,操作规程如下:
  1.将路面材料强度试验仪安置于坚实平整的基座上,接好地线。
  2.根据所做实验的升降速度要求,选择手柄进退位置。
  3.
路面材料强度试验仪使用的时候应当经常擦拭,保持仪器的整洁。
  4.接通电源检查丝杆升降速度是否符合实验要求。
  5.将
路面材料强度试验仪所用的测力环用紧固螺钉固定在支架上,然后安装上附件及测力百分表。
  6.将试件置于丝杆盘上,放正后进行实验。
  7.丝杆盘最大升级距离应保持在125MM内。
  8.测力环内百分表读书为实验所施加荷载量,其余百分表读书为丝杆盘所升距离。
  9.丝杆盘螺纹部分,每工作应滴注机油,以保证其结合部位的润滑。
  10.接通电源检查电机旋转方向是否正确。
您可能想找: 万能试验机 询底价
wccd1
