主题:【求助】GB/T 22661.8-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第8部分:游离硼酸含量的测定 氢氧化钠容量法
浏览0 回复2 电梯直达
风肃
【序号】
【标准号(含年号)】GB/T 22661.8-2008
【标准全称】GB/T 22661.8-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第8部分:游离硼酸含量的测定 氢氧化钠容量法
樱桃小丸子
在网上没有找到电子版式的,如果楼主急需的话,还是先定购吧.
标准简介
GB/T 22661的本部分规定了氟硼酸钾中游离硼酸含量的测定方法。
本部分适用于氟硼酸钾中游离硼酸含量的测定。测定范围:≤1.00%。
http://www.csres.com/detail/197186.html
GB/T22661《氟硼酸钾化学分析方法》共分为10部分:
---第1部分:试样的制备和贮存;
---第2部分:湿存水含量的测定 重量法;
---第3部分:氟硼酸钾含量的测定 氢氧化钠容量法;
---第4部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
---第5部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
---第6部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法;
---第7部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法;
---第8部分:游离硼酸含量的测定 氢氧化钠容量法;
---第9部分:氯含量的测定 硝酸汞容量法;
---第10部分:五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法。
本部分为GB/T22661的第8部分。
本部分由中国有色金属工业协会提出。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:湖南有色氟化学有限责任公司。
本部分参加起草单位:多氟多化工股份有限公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院、衡阳市邦友化工科技有限公司。
本部分主要起草人:黎志坚、朱亮、廖志辉、李永强、王慧、陈以春、冯敬东、刘志鸿、黄尤菊、刘敏。
引用标准
下列文件中的条款通过GB/T22661的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GB/T22661.1-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第1部分:试样的制备和贮存
风肃
谢谢@在网上确实没找到电子版...
如果有的话大家还可以共享
