原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
相关问题:
pH的温度补偿与25℃折算
这是两个不同的概念。普通的温度补偿是将电极在标定温度下得到的斜率按能世特公式换算到当前温度下的斜率,从而得到当前温度下正确的pH值。而25℃折算,是将当前温度下的pH值,换算到假定其它条件不变,只是温度变化到25℃时的pH值。 因各种溶液的成份不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液的pH值都折算到25℃是不可能的。
是哦!因各种溶液的成份不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液的pH值都折算到25℃是不可能的。
我进行了如下验证:
对于B6,25℃至50℃时:6.833=6.864[1+
α(50-25)] α=-0.00018065(1/℃)
对于B9,25℃至50℃时:9.015=9.182[1+
α(50-25)] α=-0.00072751(1/℃)
对于B4,25℃至50℃时:4.055=4.003[1+
α(50-25)] α=+0.00051961(1/℃)
特别是就对于B6,0℃至25℃时:6.981=6.864[1+
α(0-25)] α=-0.00068182(1/℃)
25℃至70℃时:6.847=6.864[1+α(70-25)] α=-0.00005504(1/℃)
这让我们怎么都折算到25℃时的pH值。
