1、厂家向你要你们对每个元素的分析范围是由于两方面原因。一方面是因为同一个元素有很多条谱线,适合高含量范围的谱线与低含量的不同。因此需要根据你们的实际测量要求选线。另外一方面是因为他们要根据你的要求为你们做内置的曲线和分析条件(有的可能需要为你们配置合适的标准样品)正常情况下要求每个元素曲线的高标和低标要把你们的分析条件包含在内,并且两边留有富裕,这样分析结果才能保证可靠。
2、进口仪器大部分可以做到内置曲线,不需要买标样,而且会随机附送校正样品。部分国产仪器没有内置曲线,就需要自购或要求制造商随机附赠标样,以便你们自己绘制曲线(标准样品就是做曲线用的)。
3、如果想做新产品,就意味着你想分析某个新元素,或者分析某原有元素分析范围之外的含量。如果分析某个新元素,那么就需要加通道,加通道的方式按照仪器的类别有两种情况:如果是光电倍增管采集的多道型直读光谱,则软硬件都需要新增和设定;如果是CCD采集器的全谱直读型的,则只需要在软件当中新增设定即可。这项工作一般情况下都需要制造商的售后支持来进行。并且之后一定要重新绘制曲线(如果是进口仪器,那需售后人员来做,如果是国产,,可能需要购买新的合适的标准样品)。如果绘制新的曲线时,由于你们的产品是自己研发的,因此在标准牌号当中没有案例,想寻找相应的标准样品就成为问题,这就可能需要你们自己按照自己的含量要求,分梯度设定各元素含量,自制标样。制作的标准样品有如下几点要求:
1、含量均匀。(这是必须的基本条件)
2、定标准确。(尽量用化学分析定标)
3、各块样品基体元素含量差别不大。
4、尽量,把各元素的高标和低标岔开设定在两块样品上。(如:你的样品当中一共有5个元素,Fe基体元素,C元素和Si元素和Mn元素和P元素,那么可以把C元素的高标,Si元素的低标,Mn元素的高标,P元素的低标设定在样品A;把C元素的低标,硅元素的高标,Mn元素的低标,P元素的高标设定在样品B上,其他样品打乱顺序放置,只要保证各块样品基体元素含量基本持平即可)
5、标准样品各元素的高低标可以把你们的待测样品合格范围涵盖并留有余地。
该帖子作者被版主
mlb2003加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励回帖
