主题:【求助】我是新手,请问我做完标准化之后打控样,结果与真值还有一定偏差,我该怎么办呢?
浏览0 回复12 电梯直达
sdjx168
如题,应该再做什么修正呢,我感觉控样能做准试样才能准点吧
NiMoCrCu
控样校正那是一定用的,你用的是什么光谱仪啊,现在控样校正后修正系数应该都是自动的。
云☆飘☆逸
再做几次校正,如果还是不行,可以考虑内控标准样品分析,这是唯一的办法了,相当与标样换算.
storm00786
做标准化时,标准样品一定要处理好,每个样品采取3-5次激发,这样效果会好一些。如果还不行,就只有重新建曲线啦。
老头
laxiangyilong
原文由 sdjx168(sdjx168) 发表:
关键在于你的“有一定偏差”是多大!没有偏差是不可能的!!!
若超出国标(或行标)的分析允许差则需重做标准化(标样没制备好也常发生此事),还不行换一瓶好氩气、做仪器全面维护,…最后还不行就得请行家了。
老头
标准化后打控样不准是正常的,所以才要用控样(TYPE)校正呢。老头
=牛牛=
分析都是有偏差的 要做好的是控制好这个偏差不超差
沧海青城
如果控样后的值和样块标准值差距过大,那必须重新控样了,如果几次都不合格,那重新再做完全标准化吧
别人家的_孩子
原文由 laxiangyilong(laxiangyilong) 发表:
有具体的标准吗?
king95509
