老头回复于2011/09/10
您说“强度比R与含量C之间有线性关系。”!不对吧!
举个例子: 某钢铁式样,三块
A:Mn1%,Fe99%, Mn的光强100,Fe的光强9.9,光强比为 100/9.9=10;
B:Mn1%,Fe50% Mn的光强100,Fe的光强5, 光强比为100/5 = 20;
C:Mn1% Fe75% Mn的光强100 ,Fe的光强7.5 光强比100/7.5 = 13;
光强比与哪个含量有线性关系??
哈哈!!
老头
happy爱米粒回复于2012/03/17
内标一般是做质控用,可以用来监控预处理损失,也可以用来校正结果
=牛牛=回复于2012/03/17
直读光谱中除磷 硫外基本都是以铁做内标 主要是为了消除光路强度变化产生的误差 即如果透镜脏了 测定元素强度 会下降 铁强度也会下降 如果以绝对强度计算值会偏低 以铁做内标 则基本无影响
aymonkey回复于2012/03/22
基体做内标,铁基用Fe、铝基用Al等,相对强度数据变化小,保证了分析数据的稳定性
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
引用资料上的文字:
分析时常以样品中的基体作为内标元素,所以内标线即为基体元素的一条谱线,当激发光源有波动时,组成分析线对的两条谱线的强度虽然有变化,但强度比或相对强度能保持不变。
如以R表示强度比,即: R=I/I0
I表示分析线的强度,I0为内标线的强度,表明I及I0同时变化,R则不受影响,强度比R与含量C之间有线性关系。
原文由 shguan(shguan) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
引用资料上的文字:
如以R表示强度比,即: R=I/I0
举个例子: 某钢铁式样,三块
光强比与哪个含量有线性关系??
哈哈!!
老头
