主题:【讨论】C 元素强度低的问题
浏览0 回复16 电梯直达
tyj
作标准化发现C强度期望值很低(低标一半,高标只有四分之一),校正系数4点多,怎么回事?
其他元素正常。
是外部污染? c通道有问题?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
云☆飘☆逸
原文由 zhltyj(zhltyj) 发表:
其他元素正常。
是外部污染? c通道有问题?
真空是不是有问题?
tyj
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
其他元素正常。
是外部污染? c通道有问题?
真空是不是有问题?
真空应该没问题,其他的强度都正常,只有C的低啊。
云☆飘☆逸
=牛牛=
其他元素正常。
是外部污染? c通道有问题?
外部污染的话应该是强度往高了走 你现在是低了 其它又没有问题 只能是C通道有问题了 依我看最大的可能是你的C通道的反光镜松动有位移了 造成该通道强度下降 打开检查下的吧
2012/6/17 11:06:11 Last edit by yonglinxu
=牛牛=
氩气不纯?P/S怎么样?
应该是氩气没关系的 氩不好的话强度不会低
tyj
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
其他元素正常。
是外部污染? c通道有问题?
C通道反光镜/?  是不是出射狭缝啊?
=牛牛=
其他元素正常。
是外部污染? c通道有问题?
C通道反光镜/?  是不是出射狭缝啊?
光室的反光镜 要不是的话你看看这个通道光电倍增管有没有问题 换个看看
wybwyb
C2吧?ARL光谱仪?跳线吧,我这已跳过一次,现在又这样了。
云☆飘☆逸
氩气不纯?P/S怎么样?
那会增加吗?不知道是不是超低碳通道?
云☆飘☆逸
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
什么是跳线?软件故障?
