1076443939回复于2011/03/10
GB/T5750.2006麝香草酚分光光度法
【四季风】回复于2011/03/11
这是一个稀释倍数问题,这要看所测定水样的硝酸盐氮的预计含量是多少,如我们本地的自来水硝酸盐氮含量,经历年的水样监测得知,在正常情况下硝酸盐氮含量一般波动在3至5mg/L的范围内,所以取水样应该在15ml至20ml之间,加蒸馏水至250ml(稀释了20倍左右),计算时计算稀释倍数即可。
zzcdclsy回复于2011/03/13
gpwrx 回答很清楚了
吸取一定量的水样移入容量瓶中(控制容量瓶中硝酸盐氮的浓度在0.20mg/L以下):
是取适量水样,使容量瓶中硝酸盐氮的浓度在0.20mg/L以下。
经历年的水样监测得知,如果硝酸盐氮含量是3mg/L,取15水样为好;
如果硝酸盐氮含量是5mg/L,取10水样为好;
今明后回复于2011/03/10
不用如此麻烦,买个紫外分光光度计,检测硝酸盐氮很方便---仅限清洁水样。
麝香草酚法也可以,只是操作麻烦一些。
