原文由 liweijun503(liweijun503) 发表:
我们公司新买了戴安的ICS900,现在配的标液氯老是不成线性,现在还没确定到底是哪的问题,先想从纯水下手,配淋洗液和标液的水是用密里博纯水机的水做的,现在有几个问题想咨询各位达人一下:
1、我想先确认淋洗液中氯含量,想进一针空气,不知道行不行
2、氯不成线性是什么原因造成的可能性比较大
3、溴标液可以成线性,但是峰很小,面积才0.00几,(标液是0.1、0.2、0.4、0.8)这有没有问题?
4、做EN14582标准的话一般配哪些梯度的标液好?
谢谢!静待回复
补充个问题,戴安的ICS900定量环是10ul的,为什么进样可以用20ul,还是我弄错了?
做EN14582的话定量环最好是选择25ul的,进样量太小,会检定不出来,尤其是溴,在25定量环的时候都不是很容易检出,用25的定量环氯和溴标液的最低点0.1是可以检出的,我不知道你用的是哪种分析柱,但是0.1的标液峰面积是0.00几是正常的,峰形好的话就没什么问题。如果你们用EN14582标准做的样品种类比较复杂的话,标线就要做的大一点氯可以到100mg/L,溴可以到80mg/L,再大的话峰形就不是很好了,如果样品种类单一固定,最大点到10mg/L就基本够用了。可以配置0.1、0.4、2.0、5.0、10
走标线前要至少飘半个小时的基线,至少用超纯水洗两针系统,用自动进样器的话,自动进样管要先润洗且保证没有气泡,最低浓度的点至少要走两次
