主题:[讨论]淌度和电渗流
浏览0 回复2 电梯直达
flysky
001.电泳淌度--单位场强下离子的平均电泳速度。因为电泳速度与外加电场强度有关,所以,在电泳中常用淌度而不用速度来描述荷电离子的电泳行为和特性。
002.电渗流--体相溶液在外加电场作用下整体朝一个方向运动的现象。
影响电渗流的因素有:电场强度,毛细管材料,溶液的pH,电解质溶液成分和浓度,添加剂和温度。
电渗流的作用:在多数情况下,电渗流通常比电泳速度快5-7倍,因此,CE中利用EOF可将正,负和中性分子一起朝一个方向产生差速迁移,在一次CE操作中同时完成正负离子的分离分析。
电渗流的控制:1.改变缓冲溶液的成分和浓度;2.改变缓冲溶液的pH;3.加入添加剂;4.毛细管内壁改性;5.改变温度;6.外加径向电场。
fwgsong
flysky
今天说一下毛细管区带电泳中的缓冲溶液问题:
缓冲溶液的类型、浓度(离子浓度)和pH不仅影响EOF,也影响样品溶质的电泳行为,决定着CZE分离效率、选择性和分离度的好坏,以及分析时间的长短。
缓冲体系的选择选择:
1.要求有一定的pH调节范围
2.尽可能选择浓度高而产生的电流小的缓冲溶液
3.缓冲溶液的表观淌度接近样品溶质的淌度
4.在某些情况下对缓冲溶液是有特殊要求的,要根据分离的对象而定。
