主题:【讨论】X射线荧光可以测地质样品中的Ag吗
浏览0 回复12 电梯直达
金水楼台先得月
仪器AXIOS,Rh靶X射线光管,做地质样品中Ag,可以测吗,
如果能,仪器参数如何选定?
金水楼台先得月
查阅很多参考文献,都没提到做银,是不是
X射线没法做银?
pengshaolin
可以测试银呀,
要选合金模式银元素选定,就可以测定含量
金水楼台先得月
abcdefghijkl123
金水楼台先得月
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
应该是可以的,条件参数可参考文献
一直没找到合适的文献, 如果你有,帮忙发几篇,如何?
0-1
地质样品中的Ag含量太低,荧光测不了。应该用石墨炉来检测。
金水楼台先得月
原文由 wolf_king(zhaohai) 发表:
石墨炉测定太麻烦,时间太长啊。
0-1
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
石墨炉测定太麻烦,时间太长啊。
地质样品的Ag的含量大部分都在0.0X个PPM,荧光仪已经做不到了,荧光的检出限也就是PPM,个别元素可以做到0.x个PPM,但也不是所有的元素。不要想用荧光来测了。如果是百分含量的,用XRF测量没问题。国家珠宝首饰检测中心和深圳珠宝首饰是使用荧光检测贵金属,可以测得比较好。
该帖子作者被版主 albert8009225积分, 2经验,加分理由:解答
jhx244
高含量的还行,感觉在100PPM以下的都不怎么准,重现性很差
ljzllj
原文由 0-1(zhaohai) 发表:
石墨炉测定太麻烦,时间太长啊。
说的很对。荧光做Ag当然可以做,但是要看含量的。如果在10ppm以上,用WDXRF完全可以做,而且稳定性都很不错。但是如果用Rh靶的话,需要加Cu滤光片。
通常地质样品中的Ag含量实在太低,所以不会考虑用XRF分析,同样的Au,Pt也是这个原因。
