表1 按分离规模分类的高效液相色谱柱
类别 | 柱径/mm | 备注 | |
制备柱 | > 10 | 生产型制备柱直径可达几十厘米 | |
半制备柱 | 5~10 | ||
分析柱 | 2~5 | 典型柱为Φ4.6或Φ4 mm | |
微型柱 | 细径柱 | 0.8~2.0 | 一般柱管可为金属亦可为塑料制,如PEEK制 |
毛细管柱 | 0.05~0.5 | 毛细管柱可为填充柱亦可为开管柱 | |
纳米柱 | < 0.1 | 填充柱或开管柱 |
表2 液相色谱分离模式的选择
样品相对分子量 | 溶解性 | 分离模式 | 色谱柱 | 备注 | |
小于2000 | 脂溶性 | 溶于正己烷 | 正相吸附色谱 | Silica | 填料孔径通常为100Å |
溶于四氢呋喃 | GPC | ||||
溶于甲醇/水 | 正相键合色谱 | 氰基柱、氨基柱 | |||
反相色谱 | C18、C8、PH或PLRP(反相聚合物色谱柱) | ||||
水溶性 | 非离子型 | 反相色谱 | C18、C8、PH或PLRP | ||
离子型 | 离子抑制色谱 | C18、C8、PH或PLRP | |||
离子对色谱 | C18、C8、PH或PLRP | ||||
离子交换色谱 | AX、CX | ||||
低聚肽、蛋白质 | 反相色谱 | C18、C8、C4或PLRP | |||
大于2000 | 脂溶性 | GPC | 填料孔径通常为300Å | ||
水溶性 | GFC | ||||
多肽、蛋白质 | 反相色谱 | C18、C8、C4或PLRP | |||
离子型 | 离子交换 | AX、CX |
色谱柱选择实例分析
