(九)机械设备室机械设备占实验室设备大部份比率,使用机械设备主要目的,以减少人为的犯错及从事单调重复工作,因为机械可在短时间内进行上百次重复极微小操作和样品传递,有些机械设备如PCR聚合酵素连锁反应仪,可放置于实验台上,很多实验室同时间使用大量聚合酵素连锁反应仪(参图二十五)或其它相关小型设备,总电容量应加大,以允许更大弹性及未来使用增加,电源插座位置则应仔细考虑。大部份机械设备可适用于标准深度之实验台,有些机械设备可能需要较标准宽度深之实验台或自立的(freestanding)空间,从各方向容易使用及提供上下方之电源连接线。通常机械设备室保持温度20℃及湿度50%,而机械设备需要较好的湿度控制,但通常会与产生大量热之冰箱或冷冻柜共置一室,因此在规划时应加以考虑,机械设备室需要有弹性设置RO水供应及废水水管之装置,视需要装置高压力气体及真空设施。大部份机械设备是计算机控制,有些设备有内建完整CPU控制,没有其它支持系统,实验室设计应提供机械设备旁边空间供其它支持系统,而不需要占用其它储藏或实验台空间。定序仪通常为实验台之大小需要额外通风以处理DNA或蛋白质分析,大部份实验室与周围空间为负压设计,但DNA分析及聚合酵素连锁反应实验室与周围空间为正压设计,在DNA分析过程分析仪会产生有毒废弃物,其丢弃方式如同化学废弃物。虽大部份液体操作机械设备不会产生有毒废弃物,但有些机械设备操作时非常吵,可能需要有隔音设备专用房间。
四、 实验室支援实验室支持空间规划应与实验室有相同模矩,提供实验室研究能有效操作,这些空间由多个实验室共享,这些空间包括灭菌室、冷暖房、计算机室、暗房、冲片室、设备室、洗瓶室、辐射物工作区域、制冰室及储藏室,共享实验支持空间及设备,应提供行动不便者方便使用。(一)消毒锅消毒锅是一种工业器具,利用压力蒸气用以消毒实验室之设备、玻璃器皿、硬质材料及感染废弃物,如改用环氧乙烷(ethylene)消毒,通风必须依据美国环保署规定及遵照制造商手册安装。消毒锅区域必须有上方排气、地板排水、电力、冷热水、蒸气及冷凝水回流、加热、通风、空调、污排水及污排气。消毒锅有不同尺寸及型号及提供物品消毒之窗口,消毒锅尺寸及型式之选用决定取决于特定机能及预期使用次数,消毒锅位置应接近废弃物储藏空间,玻璃器皿之消毒锅应结合瓶架及邻近玻璃器皿储藏空间,装置消毒锅之室内装修应防潮,房间门必须配合较大的设备尺寸。(参图二十六、二十七)
(二)洗瓶实验室洗瓶区域应提供无论是工业尺寸设备或实验桌下之洗瓶设备空间,洗瓶室区可集中设置,以服务整栋建筑物或整层实验室,现今许多实验室使用抛弃式器皿,因此大型洗瓶设备需要比较少,许多实验室转为购买洗瓶量较小之桌下型洗瓶设备,而无需支持人员操作,但在设置上必须提供清洁剂存放空间。因为所需要之设备相似,所以洗瓶区可能结合灭菌功能,因此放置干净肮脏之瓶架区需要有烘干设备及推车,而台面及桌脚应为不锈钢,通常需要设置大型水槽及上方抽气。(参图二十八、二十九)集中式洗瓶室之所有区域必须采用完全封密、填缝及固定天花、环氧基树脂(epoxy)地板及抗潮防虫可清洗之墙面,并于石材及金属墙上涂环氧基树脂(epoxy),提供足够空间以放置干净及肮脏玻璃器皿,所需设备包括空调冷却、电力、冷水、逆渗透(RO)水、污排水、排气、真空、通讯及设备警报系统。
(三)环境控制室(冷暖房)环境控制室被使用在需要温度控制及对湿度敏感之长时间实验,且经常需要设备建立后不再轻易移动。冷房是一环境控制之预铸单元,通常在4℃下操作,暖房也是一环境控制之预铸单元,通常会被用在作培养细胞成长,并控制在37℃下恒温恒湿;通常环境控制室能够调整不同温度区域,可作为冷房或暖房使用。(参图三十)环境控制室内应有不锈钢桌、网架及不锈钢水槽,公用设备包括电力、真空、机械通风、过滤水、火警闪烁灯,及可能需要之天然气,将在规划时作决定,有压气体、瓦斯及真空等设施在规划时应需确认,而环境控制室应可以上锁,机械构件也应可从房间外方接近及修护,高低温度显示器及警报系统应可连接中央设备警报系统,以提供紧急排气能力。
