主题:【原创】紫外线光清洗和超声波清洗的比较
senlights
紫外线光清洗和超声波清洗的比较
日本SEN特殊光源株式会社
超声波清洗在表面处理加工中被广泛运用,很多行业都以超声波清洗为主,但是紫外线臭氧光清洗(以下简称UV臭氧清洗)没有足够认识。
1 工作原理
超声波本身没有清洗功能,超声波清洗是靠超声波对清洗液的震动来进行清洗的。声波的传递依照正弦曲线纵向传播,即一层强一层弱,依次传递,当弱的声波信号作用于液体中时,会对液体产生一定的负压,即液体体积增加,液体中分子空隙加大,形成许许多多微小的气泡,而当强的声波信号作用于液体时,则会对液体产生一定的正压,即液体体积被压缩减小,液体中形成的微小气泡被压碎。利用压碎气泡时产生的冲击力来清洗物体。
紫外线清洗是是利用有机化合物的光敏氧化作用达到去除附着在材料表面的有机物质。经过光清洗后的材料表面可以达到原子级清洁度。其主要原理为紫外线灯发出的 185nm波长和254nm波长具有很高的能量,高于大多数有机物的结合能量。由于大多数碳氢化合物对185nm波长的紫外线具有较强的吸收能力,并且可以在吸收185nm波长后分解成离子,流离态原子,受激分子和中子等,这就是光敏作用。空气中的氧分子在吸收了185nm波长的紫外光后,会产生臭氧和氧气,臭氧对254nm波长具有很强的吸收性,臭氧有可以分解为氧原子和氧气。氧原子具有极强的氧化性,可以将碳氢化合键切断,生成水和二氧化碳等易挥发气体,从被照射物表面飘逸出,彻底清除物体表面的污染物。这就是紫外线清洗的原理。
简单的说超声波清洗是清洗体积较大的污染物,而紫外线光清洗是可以清晰超声波清洗不能清洗掉的细小有机物。
2 工作效率
超声波清洗主要有清洗,冲洗,烘干三个步骤。冲洗时需要纯水清洗,如果使用普通水可以使已经很干净的表面重新被污染。而且超声波清洗还会产生废水,清洗液要定期更换或添加,造成了成本的增加。同时有的清洗液会对人体有害。同时超声波清洗还要控制超声波频率,清洗液温度,清洗液种类,清洗液浓度等多种条件。
紫外线光清洗只有紫外线臭氧照射一个步骤,大型设备可以安装在生产线上在线生产,设定速度可以同流水线相同,不会对生产进度产生任何影响。同时紫外线光清洗没有废水废气废物等三废产生,只产生二氧化碳和水蒸气,并通过排气系统拍到室外。UV臭氧清洗虽然不能清洗掉大范围的污染,却可以清洗到各个角落的就是UV臭氧清洗。在米技术世界里,我们虽然看不到有机性污染,但是有机污染在表面形成膜(软接着层)如果在这层膜上印刷的话,就会出现鲜度恶化以及针孔等障碍。UV臭氧清洗可以去除的污染有有机化合物以及含有油脂的污染等。
3适用范围
超声波清洗可以适用于对清洁度要求不是很高的产品。对体积较大的污垢进行清洗。
紫外线光清洗可以对应各种细小有机物。可以瞬间将物体表面达到原子清洁度。例如LED晶片,OLED基板,触屏ITO前处理,液晶板层贴合时提高粘结度,高倍望远镜镜头用晶片和半导体元件等高精密产品的清洗中被广泛采用。
[紫外线光清洗和超声波清洗的清洁程度的效果比较]
接触角()
效果排名
没有清洗的普通玻璃
26
5
洗剂水洗×2回→IPA二甲基甲醇Fl TF
(超声波)  (超声波)     (超声波) (蒸汽清洗)
15
3
洗剂水洗×2回→IPA二甲基甲醇
(超声波)  (超声波)     (Vap)
13
2
洗剂水洗×2回→Fl.TFXFl.TF×2回→Fl.TF
(超声波) (超声波) (超声波) (超声波 (蒸汽清洗)
39
8
洗剂水洗×2回→Fl.TFXFl.TE×2回→Fl.TE
(超声波) (超声波) (超声波) (超声波)  (蒸汽清洗)
35
7
洗剂水洗×2回→温純水(60)热风干燥
(超声波) (超声波)  (超声波)      (70)
17
4
使用以太酒精对玻璃进行擦拭清洗
28
6
洗剂水洗×2回→温純水(60)等离子清洗
(超声波)  (超声波)  (超声波)
      5
1
洗剂水洗×2回→純水→UV臭氧清洗
(超声波)  (超声波) (超声波)
4
1
获取验证码
senlights
日本SEN特殊光源株式会社成立于1965年,专业生产低压汞灯,高压汞灯, UV清洗灯,UV固化灯,杀菌灯,大型光清洗机,桌上型清洗机,大型光固化机,桌上型固化机,手提式固化机,UV紫外线臭氧杀菌机等各种紫外线臭氧产品。所有产品全部日本制造,日本发送。
联系方式Li@senlights.co.jp
网站http://senlights.cn.alibaba.com/
QQ 1318404580
