原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
看你这数据状况,也太离谱点了吧!第二只样不是钢,用这分析不靠谱,可以理解,第一只锰高镍低,估计这曲线分析也不对路子。找一台OBLF的机器,第二只不锈钢铸铁样品能不能分析没把握,但第一只样品估计硫不太会这样。要么就是你仪器的硫通道出问题了。
原文由 jiangfei(jiangfei) 发表:以前用同样的标样在两台设备上做过对比么?原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
两只样都是自己做的类型标准样(控样) Mn低那只是第一次还原时的控样,Mn高那只是第二次还原的控样。我们厂的冶炼工艺我看不懂
前面两台机时是分开做的,最近M9的C元素不见了,就用一台机做,有时样多前面的还没保存,后面的就催结果了,来不急换类型标准做出来就发现S误差太离谱了!!
