原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:海洛因是这种毒品中的有效成分,还有其他配料啥的找出海洛因的主要吸收峰,不受干扰的部分可以用来做定量分析前提是你们必须要有已知纯度的这种物质,或者拿纯的海洛因配成一系列已知浓度的溶液或者混合好的固体"溶液". 你的样品中的浓度应该在这些标准样的浓度范围内.这样做成标准曲线,根据标准曲线,就可以定量出你的毒品纯度
原文由 zwyu(zwyu) 发表:联合国稽毒组织主要拿红外光谱来定性鉴定。原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:海洛因是这种毒品中的有效成分,还有其他配料啥的找出海洛因的主要吸收峰,不受干扰的部分可以用来做定量分析前提是你们必须要有已知纯度的这种物质,或者拿纯的海洛因配成一系列已知浓度的溶液或者混合好的固体"溶液". 你的样品中的浓度应该在这些标准样的浓度范围内.这样做成标准曲线,根据标准曲线,就可以定量出你的毒品纯度
原文由 green321(green321) 发表:用红外来做这个是不是有点走弯路了可不可以用UV,还准确点
原文由 tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:内标法:加与你要定量那个化合物某个特征峰能分开的化合物
