原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
究竟是何种故障啊?是找不到钨灯的能量吗?
就是下面这个。
"FOUND W ENERGY 600nm Failure"
其他可见波段能检测到,怎么就600nm检测不到。
是不是说钨灯的能量?我有点疑问了。
原文由 夕阳(anping) 发表:
600nm是可见区能量最大的位置,因该不会是钨灯的问题,一般来说,如果是钨灯老化,那反映出来的现象应该是基线噪声大。另外可以将波长设置为530nm,看看出射的光是不是绿颜色的就可判断波长的准确度了。
祥子可以更换一只新灯看看;不过我猜测故障可能还是如前。
多谢anping老师,和您讨论一下,感觉有些思路了。
这台仪器有时候600nm也能过,不过有时候会显示290nm failure。
有时候 自检全能过了。
不过自检过后,进入仪器操作界面,波长设置为580nm,在样品室里看不到任何可见光,所以波长差的很远了,可能差到紫外边缘区了。
因为仪器是检测到零级光自己算波长的,所以波长差这么多,和您讨论后,我觉得可能是程序有问题
步进电机失步?那都可以不叫误差了。
我手动转步进电机驱动的齿轮,光颜色是正常变化的。
还有,这台仪器7501看着应该挺先进,貌似自检中没有用氘灯特征线校波长
这台仪器天美技术转让的,不知道科达消化了没有。
