主题:【求助】[求助]安捷伦7890A-5975c
浏览0 回复11 电梯直达
crayon_nana
因为本人最近要做固相微萃取(SPME),所以把7890进样口的玻璃衬管换成了SPME专用衬管(色谱可的),衬管是可以通用5890、6890,问过安捷伦这边,说6890能用,7890也能用,但是换上后,做调谐,氮气一直在40%多,氧在10%多,只动了进样口这一块,其他都没动,检查了隔垫,O型圈,没有漏气,不知道怎么回事了~
还请各位帮忙,多谢了!
symmacros
lucia_J
按照氮氧的比例来看应该是漏气,LZ可以看看是不是色谱柱的接口因为降温而变松了。
jiangwibo
应该是漏气,楼主把炉温升上去之后,把色谱柱两端再紧下,一般与MS连接那端容易漏气哦.我们也有一台GC-MS,只要炉温降到50℃以下,连接MS那个地方必定漏气,每次都要重新紧下,晕倒了
yzguo
它山之石
O型圈又没有更换?应该是进样口漏气,随便检查一下气垫。
crayon_nana
diamond
可能只是换衬管时进入系统的空气,MS运行一段时间后应该都会下降的。
symmacros
原文由 diamond(diamond) 发表:
也有可能,不知楼主换衬管后多长时间后再调谐的?
crayon_nana
抽了一天后才做的,所以应该不是换衬管时进去的空气的问题~
miniflower
我还以为我们那台仪器买的时候型号新才出现漏气的情况,没想到不是个别想象。
