原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 sunhaifei(sunhaifei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
乙脂跟甲脂出峰时间不一样。
把里面其他脂肪酸乙脂都标识出来用脂肪酸甲脂的混标准品可能不行。
对照品可以可以用DHA甲脂做,也许可以,但起码DHA甲酯和其它脂肪酸乙酯要分开。
我们有DHA和EPA乙脂的对照品,如果做内标是不是一定要做校正因子,标准曲线。
一般是采用校正曲线,校正因子可能在不同在浓度段不一样。
乙脂跟甲脂出峰时间不一样。
原文由 sunhaifei(sunhaifei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 sunhaifei(sunhaifei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
乙脂跟甲脂出峰时间不一样。
现在仔细想想用标准曲线做比较准确,不过看到的资料一般都是用校正因子计算的,做标准曲线时各个浓度出来的谱图也可以计算校正因子,如果在不同浓度下校正因子差不多的话就最好了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 sunhaifei(sunhaifei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 sunhaifei(sunhaifei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
乙脂跟甲脂出峰时间不一样。
如果是GC-FID,校正因子定量还比较准,而GCMS最好是曲线定量。
