主题:【第六届原创】一次锰含量测量审核异常的原因分析
浏览0 回复15 电梯直达
huangza
该帖子已被hou1210设置为精华;
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
酒中锰含量测量审核异常的原因分析
这是去年的事情了,去年12月参加了一次白酒中锰含量检测的测量审核,获得的结果为不满意。因此需要从根本上分析查找原因并整改,以下是我们采取一系列的控制实验,分别从人员、仪器、样品、检测方法、环境等因素进行原因的查找。
一、内部原因查找
白酒中锰含量的检测方法参照GB/T 5009.90-2003,挥发酒精后用稀酸定容,检测方法较简单,而且有白酒中锰的检测方法研究报告,因此检测方法不会出现问题。
首先,考虑可能是不是样品被污染或者操作的问题,由此进行了试样空白的实验,加标回收实验,标准物质质控样的测定实验等,结果如下。
样品
原样1
加标样1
原样2
加标样2
锰含量,mg/L
低于检出限
0.7711
2.7294
3.6338
回收率
96.4%
90.4%
从上面看出,试样空白正常,加标回收实验中回收率为90.4%96.4%2.0ppm的标准物质溶液经过与样品一样的前处理过程,检测结果为1.98 mg/L。因此,可以排除样品被污染与操作方面的原因。
其次,考虑仪器的问题,通过咨询仪器工程师,环境温度对仪器的检测影响较大,但由于实验室的空调未能投入使用,实验室室温一般在3-4,远低于仪器的正常使用温度;另外,考虑白酒中其他元素对锰的干扰,工程师建议我们采用氘灯扣背景的方式进行样品测定,结果如下。
样品
酒原样
加标样1
加标样2
原样
加标样
锰含量,mg/L
0.0246
1.0680
1.9038
2.6910
3.7046
回收率
104.3%
104.4%
101.4%
从上面看出,通过氘灯扣背景方式进行样品的测定,结果加标回收实验中回收率分别为104.3%104.4%101.4%2.0ppm的标准物质溶液经过与样品一样的前处理过程,检测结果为2.03mg/L。因此,可以排除是由于没有使用氘灯扣背景造成的原因。
二、外部比对
201314,前往市质检所就白酒中锰含量进行比对活动,质检所的仪器型号与我们公司的仪器一样,均为Thermo M5火焰/石墨炉一体化全自动原子吸收光谱仪。样品为自配样品,其中的锰含量是人为添加(即为盲样)。前处理方法大体一致,通过试验测定,锰的含量比较高,所以要进行稀释后测定,就是稀释的倍数不一样。仪器的检测条件均是火焰法。
我们公司的前处理是吸取5mL的样品,在电热板上120挥发酒精,然后用1%硝酸定容至50ml摇匀待测(稀释10倍)。仪器参数是波长279.5nm,通带0.2nm,燃气流量1.0L/min,测量时间4s,燃烧器高度7mm。
质检所的前处理过程是吸取2mL的样品,在电炉上低温挥发酒精,然后用1%硝酸定容至100ml摇匀待测(稀释50倍)。仪器参数是波长279.5nm,通带0.2nm,燃气流量1.0L/min,测量时间4s,燃烧器高度7mm。
白酒中锰含量比对的结果如下(单位mg/L):
样品编号
1
2
3
4
5
6
添加量
10.0
30.0
30.0
60.0
20.0
15.0
公司
10.2
33.2
33.3
64.9
22.4
15.7
质检所
9.8
29.4
29.7
57.1
19.6
14.6
从上表中结果显示,我们测定的结果均偏高,误差大概在10%左右,可能是由于稀释倍数的不一致以及实验室温度的影响而导致。
通过控制实验室温度,以及吸喷加热的双蒸水后再吸喷样品溶液等措施,再进行样品的测定,结果如下(单位mg/L):
样品编号
1
2
3
4
5
6
第一次
10.2
33.2
33.3
64.9
22.4
15.7
第二次
9.8
30.8
31.6
61.8
21.2
15.2
从上表结果上看,通过控制实验室温度,以及吸喷加热的双蒸水后再吸喷样品溶液等措施,进行样品的第二次测定,结果比第一次测定时没有采取控制措施时的结果都要低。还有就是这次盲样的浓度较高,难免会有稀释带来的误差影响。
三、总结
经过这次比对,我们查找的原因以及准备进行控制的措施:
1、温度:由于实验室的空调未能启用,导致实验室温度在5度以下,样品溶液的温度可能更低,导致吸喷样品溶液进雾化器时,极易产生小冰晶而造成堵塞的情况,使得测定的样品浓度不稳定。而且温度会影响元素灯的稳定性,由此影响到样品吸光度的稳定性。因此在空调未能启用前,采取控制措施,通过先让仪器吸喷加热的双蒸水,然后再吸喷样品溶液,减少冰晶的产生而造成堵塞的可能性。但这只是暂时性控制措施,真正解决必须要通过使用空调以保证实验室的温度稳定。
2、操作:进行元素分析时,环境对整个实验有着很大的影响,如器皿、试剂带入的污染,空气灰尘污染,因此,要严格规范地进行操作,并且要做试样空白,质量控制样(如标准物质、加标回收、平行样等)进行实时控制整个检测过程。
3、在遇到仪器或者检测过程中出现的问题时,多与外企业单位或检测机构进行交流,以扩充知识面与提高分析解决问题的能力。
4、在空调运行后,我们将以上各质量控制实验(标准物质质控样、加标回收实验、重复性实验等)进行重新验证,以保证检测的准确性。
附:后续
经过实验室空调运转正常后,仪器状态也正常。我们再次申请了测量审核,最后的结果是满意结果。从这次测量审核异常的事故中,我们总结,主要的原因是心态问题,我们一直认为锰的测定是很好做的,不会有什么问题的。就是这种麻痹的心态,对待实验时难免会疏忽很多细节内容,忽视了实验室温度对实验的影响,尤其是在寒冷的冬季。当然,有一方面的原因是实验室刚改造完的客观因素。
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
依风1986
不错的原创,能力验证结束不能仅仅看结果,而要总结,楼主说的很好,人机物法环,这些都是影响因素
dmkswanggang
3-4℃啊,楼主北方的洛,这温度对实验肯定有影响,AAS的推荐使用环境24℃左右吧
huangza
baby073125
hou1210
wulin321
实验室认可CNAS
谢谢分享,学习了,国家实验室认可(CNAS)以及实验室资质认证(CMA)咨询服务 QQ: 1828478412
baby073125
有时候检测的环境温度也是很重要的,哪怕标准上没有标明也应该注意这一影响。
菜鸟想变老鸟
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
找出原因可花费不少功夫啊
