主题:【求助】涂层的Sb,微波消解为何溶不出来
浏览0 回复16 电梯直达
chun870605
其它元素的回收率还可以,就是Sb不行,消解液是6ml硝酸+2ml盐酸,也试过6ml硝酸+4ml盐酸,结果差不多,做出来Sb有十几的PPm。
我用电热板做,Sb将近400ppm。何解?
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
你那是标准物质吗?试试硝酸与盐酸1:1比例看看,比如4:4
2013/11/5 23:10:05 Last edit by xurunjiao5339
chun870605
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一个对比测试的样品,估计微波硝酸与盐酸1:1也融不出来,我们的消解罐可能要换了
依风1986
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
难不成是微波消解问题,你们有标准物质R892吗?这个里面好友SB,
tang566
tang566
电热板加酸的体积比和量与微波消解法相同吗?
Garvey
理论上加热板消解效果不会比微波消解强的,是不是你们的微波系统有问题啊?建议重新用微波消解以前消解过的样品比对一下,尽早找出问题的根源。
2013wbb
chun870605
原文由 tang566(tang566) 发表:
消解的最高温度是多少?
190,维持15min,温度不适合?
chun870605
不是,电热板主要是盐酸,有小部分双氧水,没有硝酸
tang566
消解的最高温度是多少?
190,维持15min,温度不适合?
能消解完全就是适合的。
