主题:戴安离子色谱的电导检测信号是负的,要么很高过万,要么很低为负值
浏览0 回复11 电梯直达
bonglio
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
折腾了一天啦,先是信号值超高超出范围,然后管道洗了又洗、流动相换了又换,不加柱子就那样,参比电极换了个,工作电极用去离子水洗了,然后安上就成负值了,现在在慢慢涨上去,怎么办呀?急死了,求大侠帮助,感激不尽啊!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
qiuhaitang
bonglio
bonglio
原文由 qiuhaitang(dxic-user) 发表:
色谱柱,淋洗液,电极类型?另外这是安培检测
是安培检测器,还以为是电导呢
wyj2008a
bonglio
原文由 wyj2008a(wyj2008a) 发表:
有无抑制器,检查抑制器了没?
没装抑制器啊,刚问工程师说是流动相或者工作电极有问题,重新配了流动相,工作电极是金电极,非一次性的,还不敢打磨,现在降到40左右了,还没安柱子呢
qiuhaitang
bonglio
基本正常了吧
正常吗?我感觉相同样品出来的峰面积和塔板数都降了
雨夜孤影
是不是淋洗液搞错了,直接用纯水做淋洗液看下来不。
zxl317189452
你先用2mol的NAOH冲洗各个通道  再用超纯水冲洗  然后再从新配淋洗液试试
bonglio
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
不能用纯水啊,后来用去离子水洗了检测器好了
