主题:【讨论】哈希 sc100+ 1720E 在线浊度分析仪
浏览0 回复8 电梯直达
chu1274090
如图这是我厂 安装在 循环水的 一天在线浊度监测仪
  前些天 发现 1720E 光源灯不亮了 而却 SC100 显示屏有时候不定时 黑屏    后根据 资料 得知  如 第二幅图 为 sc100连接1720E的 接线  下面 两个接线是 给1720E 供电的  理论输出 是12V    但是 现在 测量 是 5-6V之间跳动    估计这事引起仪表不能正常工作的原因 。  不知道是线路板 某个原件损坏 还是什么原因
    请求  高人指点一下  ! 谢谢了
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:正确的求助方法。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
chengjingbao
先找出显示屏背光电源的线路,检查;
2011/3/29 7:09:42 Last edit by chengjingbao
chu1274090
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
先找出显不屏背光电源的线路,检查;
连接显示平的(两块板子的连接) 只有一条排线 也不知道到排线每个针脚对应  的输出啊 无从下手
怀疑是电源电路 某个滤波电容损坏  或者整流二极管被击穿 引起的输出电压不稳
wyj2008a
找到整机的电源板,对所有的电源输出检查和检修,尤其是系统控制部分,另外检查控制信号传输是否正常,这个直接影响屏显和光源控制功能。
2011/3/29 5:27:38 Last edit by wyj2008a
chu1274090
原文由 wyj2008a(wyj2008a) 发表:
今天 把电源板 查下来量了一下 发现其中一个二极管(可能是开关二极管)是双向导通的 正反都是100+Ω  但是后来量输出端 是12.5V的直流电 现在觉得又不是电源板问题了。  明天继续找找其他原因。
chengjingbao
原文由 chu1274090(chu1274090) 发表:
仪表人员通常都会测测这个,量量那个。
分析人员呢?通常都会判断方向,然后更换,如果问题解决,方向就是正确的,然后再会慢慢研究是那里可能出现问题。
两类人员都会解决问题,仪表人员解决问题较仔细,但时间长,个人承担风险小;分析人员解决问题迅速,但个人承担风险大,一旦判断有误,后果很不好看。
我的意见就是,换个好板子试试。至于旧板子,修好后,就当备用板吧。
光谱在线
你量到5,6V的时候是连着1720E还是空载时候量的?
要是有负载的话最好把负载去掉然后量,供电电压来回跳一般来说都是负载的问题。
要是没有电路图的话试来试去比较浪费时间,还是找经销商换板子比较好。
    请求  高人指点一下  ! 谢谢了
chu1274090
原文由 光谱在线(chromaonline) 发表:
    请求  高人指点一下  ! 谢谢了
  空载测量的  不过我去其他一个电厂测量相同的一台表的时候 负载测量电压值 为12V    不过现在把两块板子全拆回去测量 后发现 电源转换器的输出 为12V  (正常) 装回去之后 仪表正常了  (很是费解  不知道怎么就变好了)
光谱在线
听上去像是接线不良的问题。
呵呵,不管怎么样回复了就好了
    请求  高人指点一下  ! 谢谢了
