微机控制电子万能试验机/伺服驱动机技术介绍
A、机器用途:电脑
拉力试验机可对金属、非金属以及构件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离撕裂、蠕变等试验。
B、软件系统:中文Windows’2000/XP平台下的软件包。
C、动力系统:a、伺服驱动机:日本松下交流驱动器、日本松下伺服电机、德国行星减速机滚 珠丝杆、光杆直线轴承、同步带传动 b、变频驱动机:台湾交流电机、台湾变频器、台湾减速机、T型丝杆、光杆直线轴承、同步带传动。
D、量程模式:全量程不分档,等效七档。
E、高效辩率:分辨率为+250000码。
F、自动存储:试验条件、测试结果、标距位置自动存储。
G、自动返回:可自动返回到试验初始位置
H、自动校准:负荷、伸长可按所加标准值自动标定。
I、多元控制:具有位移、负荷、应力、伸长、应变等控制方式。
G、手动装置:多方位的操作单元,使十字头位置调整更为便捷。
K、连续试验:一批试验参数设定完成后,可连续进行测试。
L、宽测范围:可同时标定多只传感器,扩展测试范围。
M、数据编辑:试验完毕后,在试验曲线上可用鼠标编辑数据。
N、多种曲线:可选择应力-应变、力-伸长、力-时间、强度-时间等多种曲线,同一图形上可显示三种不同的曲线。
O、曲线对比:同组试样的曲线可叠加对比。
P、图形分析:试验曲线上任意点可进行局部放大分析。
Q、报告编辑:可按用户需求输出不同的报告格式。
R、多重保护:系统具有过流、过压、过速、欠流、欠压等保护;十字头行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护;负荷传感器具有超量程保护;出现紧急情况时可进行紧急制动。
S、动态显示:测试过程中,负荷、伸长、位移以及选中的试验曲线随着测试的进行,实时动态显示在主控屏幕上。
T、峰值保持:在测试整个过程中,测试项目的最大值始终跟随试验的进行在屏幕窗口上显示。
U、便捷调零:负荷、伸长、位移只需按一个键即可手动调零,同时具有测试开始时系统自动进行调零功能。
V、一机多用:可增配不同规格的传感器和夹具,拓宽测量范围,从而实现一机多用。
W、执行标准:满足ISO、JIS、ASTM、DIN、GB等多种试验方法标准。
