主题:【求助】请教waters 2695自动关机问题
浏览0 回复5 电梯直达
yuwenjiaandcl
请教如何设定waters2695运行后自动关机?是设定一个方法冲洗柱子一定时间后流速降为0,关灯程序 events 设定 1min-lamp-off?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
hu_2104411
可以设置方法,进样序列完了直接关掉灯,然后纯溶剂低流速冲洗,然后还是要人关一下电源就可以了
hjada
Insm_c72a95a2
原文由 hu_2104411(hu_2104411) 发表:可以设置方法,进样序列完了直接关掉灯,然后纯溶剂低流速冲洗,然后还是要人关一下电源就可以了
怎么设置方法呢
小不董
和你建立方法一样,可以设置冲洗流速,时间,然后流速降到0,灯设置关闭状态。运行时间设置在流速降到0的时间后就可以。
加入平衡柱子,调用这个关机方法也可以,有很多种办法设置关机的。
