请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhouqixx(zhouqixx) 发表:请问XRF是否可以测陶瓷的成分比,如Y2O3掺杂的ZrO2,假定氧化钇的计量的掺杂量为8wt%(即氧化锆占92wt%),在后续工艺处理中,氧化钇的成分可能会偏差,不再是8wt%,请问能否用XRF测出氧化锆陶瓷中氧化锆与氧化钇的实际比列?精度怎么样?(如测到氧化钇为8.3%或者7.9%?是否可以到两位小数点?如7.90%)
原文由 hsteel(hsteel) 发表:可能该类陶瓷的相关标样会很难找,这样的话如果用压片法的话精度可能偏差大点。况且楼主对精度要求相对较高,可以尝试用熔片法进行测量,不必囿于标样难找,同时满足楼主小数点后两位基本可以做到。
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:氧化锆与氧化钇可以到两位小数点;基准或标准物质可以from MS testing
