主题:【原创】AXIOS:更换外循环水的水过滤纸芯
浏览0 回复10 电梯直达
lzy20050916
引言  外冷却水系统(冷却光管阴极)的水过滤纸芯用于滤除水中的污物,保持水的纯净。仪器长期运行后,过滤纸芯会被污物逐渐堵塞造成水流量慢慢下降。当阴极水流量低于1L/min时,在电脑里会出现如下报警信息:“Tube cathode coolingwater flow too low”。如果阴极水流量太低,会引起高压跳停。这时就需要更换过滤纸芯。外冷却水系统(冷却光管阴极)的水过滤纸芯安装在蓝色容器内,如图1。
我单位的新AXIOS(刚开始水流量为2.20L/min)运行了9个月(下降到1.80L/min),最近频繁出现以上报警,我们决定对过滤纸芯进行更换,更换步骤如下:
1、关闭高压和主机电源
2、关闭水冷机的出水阀(图2中是打开的状态)我们这一步关了水冷机。为什么呢?
3、在蓝色容器下放置接水盆
4、逆时针转开蓝色容器,此处注意——逆时针转向是指黑色盖子的转向。
5、更换过滤纸芯,检查密封圈是否放好,拧回蓝色容器。旧滤芯见下图3。
6、打开水冷机出水阀,检查是否漏水
7、给水冷机补加冷却水(换过滤纸芯时,冷却水有损失),加水口见下图4。
8、开主机电源和高压
换下来的脏过滤纸芯,能清洗干净继续使用吗,如何清洗,那位童鞋说说?
该帖子作者被版主 天天向上5积分, 2经验,加分理由:经验分享
yuduoling
lzy20050916
天天向上
我们的机器2年多了还没换过一次。可以借鉴一下楼主的经验!
zmxorhhxa
这东西估计和PP棉一样,可以洗但可用时间不会长,并且效果会差很多。。。。  真想清洗的话换个陶瓷滤芯,那东西可以洗。
2012/6/3 12:06:37 Last edit by zmxorhhxa
lzy20050916
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
不知道有没有可配套的陶瓷滤芯?
zmxorhhxa
原文由 lzy20050916(lzy20050916) 发表:
不知道有没有可配套的陶瓷滤芯?
连外壳一起换点呗。。。。。 这东西一般的纯水机店里一堆
alexli77
我们使用1微米PP纤维棉滤芯,半年1换,Thermo fisher的仪器。
滤芯一般20元一个,没必要重复使用
zmxorhhxa
原文由 alexli77(alexli77) 发表:
滤芯一般20元一个,没必要重复使用
PP棉不是个好选择,PP棉在饱合后吸附的杂质会透过滤芯,污染进入仪器的水。 用陶资滤芯饱合后水流会变小,透过的很少,仪器也会发出水流不正常的警告。
lzy20050916
alexli77
滤芯一般20元一个,没必要重复使用
热电的水冷系统分2级,PP滤芯用于二级,就是机器外部循环水,也是机器的出厂配置
