因为散射谱线中存在特征谱线的波长变化,而且其增量随散射角的增大而增大;其次,原子序数越高(重元素),原子中电子与原子核的结合也就增强,此时自由电子只是电子总体中最外层的极少数,此时光子与电子的碰撞几乎相当于与原子的碰撞,波长的变化小到难以观察,甚至可以忽略,因此,特征谱线的波长会随原子序数的增加而增加,减少而减少。此现象可以帮助判断杯计数的光电子总量。
另外,波长较短的光易被散射掉,而波长较长的光不易被散射,测试轻元素时就主要关注瑞利散射,重元素就关注康普顿散射了。
貌似说的不是很清楚哈。
该帖子作者被版主
albert800922加 4积分,
2经验,加分理由:应助
