原文由 mimibird(mimibird) 发表:
谢谢给位大侠。12000平方米的地域 ,我打算取10个单样本。即每个样本1200平方米。问题是,图纸上面的面积为非正规长方体,图纸比例1:500。就是每个样本面积在图纸上面是7*7cm 如何在图纸上面显示呢,图纸上如何画网格呢?
其实你不一定要按照平均分布的取样,应该把工厂分为不同的区域,把指定区域做一个样本,例如楼上说的排水口,肯定和路面污染状况不一样,如果完全平均,很可能造成不必要的误差,将工厂的不同利用方式分类,例如,路面,厂房,排污口,原材料堆积地等。至于样本,只要均匀布点就好了,不一定完全设计好展现在图上,制定好区域,预计采点数量(面积大多采点,理论上选点越多代表性越强),在制定面积上大概估测取点就好了。
