主题:【讨论】浑浊样品测铁
浏览0 回复13 电梯直达
二头
分光光度法测铁,样品是浑浊水样,偏黄色,直接侧吸光度值比显色后测吸光度值还要大,但是明显能看出显色反应,且显色后水样不那么浑浊了,这种情况应该比较常见吧?
但是这样的样品,该如何记录结果呢?
不可能直接减去色度或者浊度,又不能直接就按显色的结果。
你是怎么做的呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ahtccdc
应该将水样进行前处理,加酸!
偏黄一般可以确定含铁超标,氧化铁!
水源守护者
水样空白不是测原水样的吸光值,而是需要加入除显色剂外的其他试剂。显色剂如果为酸性溶液,则加入相应体积的酸,以保持酸度一致
二头
原文由 ahtccdc(ahtccdc) 发表:
应该将水样进行前处理,加酸!
偏黄一般可以确定含铁超标,氧化铁!
测试步骤里本身就有加酸这步啊,加完一样浑浊。
二头
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
哦,比较有道理~~
【四季风】
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
但是这样的样品,该如何记录结果呢?
你是怎么做的呢?
浑浊水样不能直接用分光光度法测铁(特别是生活饮用水),因为浑浊的水样是不能代表直接生活饮用的水样(生活一般是使用清澈的水),所以浑浊水样必须经沉淀或自然澄清或者过滤清澈后进行测定。否则结果是会偏高(沉淀物泥尘本身含有铁),浊度高的水样比色时对分光光度法有干扰(透光受到阻碍)。
二头
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
我们测的是废水进水水样,水样浑浊,放置不沉淀。就是想测总铁,所以未滤。
jhcnal
就是优一个问题比较严重
我们通常所说的水中的铁到底是不是包含悬浮在水中的铁吗?
如果包含就需要消解
不包含就过滤
二头
原文由 jhcnal(jhcnal) 发表:
就是优一个问题比较严重
如果包含就需要消解
不包含就过滤
废水中铁氧化是免不了的,如果不算不溶的不太合理吧?
今明后
楼主用的二氮杂菲法吗,样品经处理后已经不会浑浊了。即使还有浑浊过滤后比色应该可以的。
2011/4/7 9:48:48 Last edit by jinminhou
二头
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
对。就是说直接测试,不考虑浑浊吗?过滤用普通滤纸就可以吗?
