主题:【求助】HPLC检测条件选择问题,谢谢!
qiulfei1010
在做方法验证时对一些问题不太很清楚,指导原则上也是模棱两可,在此和大家讨论一下,请大家多指点,谢谢!
1、耐用性:有没有规定具体要做几种色谱条件,还是从流速、柱温、比例、pH等条件中随便选几个条件就可以了。
                      换色谱柱的话,流动相条件需要考察几个?换几根柱子?
                      采用什么样品做?(供试品溶液or系统适用性溶液or others?)
                      如何评价耐用性结果?(分离度是否合格?杂质种类有无变化?杂质含量有无变化?如果要考察杂质含量的话,是不是也要按外标法或自身对照来做,工作量会不会太大了)
2、LOD、LOQ采用什么样品做?对照品or供试品?
3、回收率:加样回收率能否向空白中加80%、100%、120%的已知纯度的原料药来做?对照品太贵了。
4、中控液相方法验证着重于什么?因为中控方法主要用归一化定量,对于方法的线性、准确度是否有必要验证?
请大家各抒己见!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
1、耐用性一般考察色谱柱(2-3根),0.1个PH变化,可以用样品溶液做。分离度是否合格?杂质种类有无变化?杂质含量有无变化?都是考察内容,工作量再大也得做。
