主题:检验设备搬迁后需重新检定吗?
浏览0 回复20 电梯直达
xumaye
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我单位整体搬迁,检验设备摆放安装完成,请问设备原检定证书还在有效期内的还需再进行新的检定吗?最好有相应的依据。急!先谢了!
推荐答案:mlb2003回复于2011/04/08
设备搬迁应该是有计划的,尽量不要因为搬迁给设备带来影响。搬迁后设备的重新校准和确认,是必须要做的!按照计量相关规定, 在经过搬运之后, 理论上是应该重新校准的,但是对这个要求, 就有人问“如果本地的技术监督部门的计量能力不够的计量仪器, 必须拿到外地进行校准,校准之后又得长途运输, 回来到工厂, 又需要校准了...”
阿迈
地址换了,相当于归零了吧,校准证书上有公司地址的哦,用此前的证书是无效的了。
海狼
单位整体搬迁,检验设备摆放安装完成,你对你的检验设备的计量性能准确可靠是否有科学的依据?光是技术上就需要申请检定或者校准。
yuduoling
吉普丽儿
coffee8
从自身保证数据准确的角度考虑,也是应该重新检定。
小鬼当家
自己做个核查就可以,核查标准参考检定规程或者校准规范
mlb2003
toc2008-09
检定证书上注明了公司名称和地址的,在搬迁后,相当于实际地址与鉴定证书中地址不符合,需要重新检定获得校准证书
shuihu108
在法规方面,你单位属于迁址的情况,连许可证都要重新更换,仪器当然要重新检定。
老兵
